Въпрос за еърбег на 147
  • Въпрос за еърбег на 147
    Колеги в началото не ми правеше впечатление,но като дам на контакт след 3 4 секунди всичко изгасва,обаче секунда по-късно светва лампата на Еърбега на Пасажера и започва да пресвятква за няколко секунди.
    Четох тук там ,но не стигнах до заключение какво точно показва това(Изключерн еърбег,нефункциониращ,липсващ-все такива неща),та ще се радвам да ме насочите,каква точно индикация е това,защото на диагностика се очартава да мина след нова година.
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD 8v 115 cv + STEINHOF SPORT
    Като палнеш колата всичко изгася, само еърбега присветква няколко пъти и се гаси...Посто системата си прави проверка всеки път като запалиш.Това е съвсем нормално и така трябва да бъде.Не се притеснявай! Всичко си работи
    FIAT Coupe 16VT
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
      Първоначално публикувано от digitalundgrd Покажи съобщение
      Абе по принцип идеята на присветкането е да те подсети ако имаш детско столче на седалката да изключиш еърбега Иначе чека си е червената лампа
        Абе аз съм чувал,че било най-добре да изчакаш всичко да изгасне и тогава да палиш...
        Hyundai i40 - 13 - CRDI - Powered By TST Racing
        Suzuki Grand Vitara - 07 - AWD EX
        Alfa 156 - 1.9 JTD - 03 - Powered By TST Racing + K&N Filter - EX
        Kawasaki Ninja ZXR - 06 -The Fastest
        Honda PCX150 - 15 - The Cheapest
          Щом не ти свети постоянно, значи всичко е наред. Палиш и ... излиташ
            Успяхте да ме успокоите ,Просто на места четох ,че след 4 сек всичко трябва да изгасва и ако тази лампа Флашва след това значи -->"The passanger Air Bag is disabled",но щом и при вас е така........
              Първоначално публикувано от AR147 Покажи съобщение
              Така е. И при мен другите загасват, а тази мига още няколко пъти и спира
                Не само флашва, а направо си свети постоянно, когато е изключен. Когато примигва и изгасва - значи това, което е казал вече Бобо. Между другото задните колани на 156 са къси и затва столче за бебе до 1 година може да се сложи само отпред, а жълтата лампа напомня кога е вкл или изключено.
                2014: Deutschland über alles
                  Въпрос към питащият колега - все пак за каква кола става въпрос? Да смятаме ли, че е 147, съдейки по ника? Благодаря.
                    Първоначално публикувано от spe4elist Покажи съобщение
                    147ца е да ,1,9 ЖТД,по ника и в инфото я пише,преди я имах и в подписа ,ама явни при смяната на картинката съм я затрил.
